forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с включением 3-й передачи 1.6 BFQ
Сообщение Avak » Чт, 08 апр 2010, 14:19
Добрый день!
Машина 1.6 BFQ 2008г. Пробег 15тык. Первые 2-3 тыс. км были проблемы с включением 1-й и 2-й передачи. Все как тут и писали. Само рассосалось где-то к 3-м тысячам. Но после 12-13 тыс. вылезла другая проблема: при переключении со 2-й или 4-й на 3-ю, 3-я передача включается не до конца. Помогает либо переключение на предыдущую с повторным переключением на 3-ю, либо частичное отжатие сцепления, после чего рычаг КПП на 3-й скорости переключается до конца. Причем, проблема "плавающая", то есть, то нет. Раньше думал, что это из-за морозов (появилось зимой). Но понаблюдав, закономерности не нашел, может вылезти как на холодном, так и нагорячем двигателе.
У кого-нибудь было такое? Может ли тут быть проблема с сцеплением?
P.S. К дилеру собираюсь на следующей неделе, пока есть гарантия.
Avak
Сообщение alchie » Чт, 08 апр 2010, 14:22
была немного другая проблема: также нерегулярно, но довольно часто тупо не втыкалась третья после второй, если вести ручку без паузы. лечилось возвратом в нейтраль и повторной попыткой включить передачу. сейчас почти 45тык. тыщ 5-7 как перестала болячка беспокоить
alchie
Сообщение Avak » Чт, 08 апр 2010, 14:24
alchie писал(а):была немного другая проблема: также нерегулярно, но довольно часто тупо не втыкалась третья после второй, если вести ручку без паузы. лечилось возвратом в нейтраль и повторной попыткой включить передачу. сейчас почти 45тык. тыщ 5-7 как перестала болячка беспокоить
Во-во, так тоже бывает, сброшу на нейтраль и повторно, когда помогает, когда нет. А к дилеру не обращались?
Avak
Сообщение Shook » Чт, 08 апр 2010, 15:22
тоже самое... периодически не втыкается... пробег 30 тыс.... коробка такая...
Shook
Сообщение Panzerschreck » Чт, 08 апр 2010, 15:39
Испытываю тот же самый гемор причем то лучше то хуже, если при включении как бы тянуть рычаг вверх то все ок. Кстати кулисой протерся шланг сцепления, как раз при включении 3й задевало, замена по гарантии. Думал все теперь нормализуется, но нет:(
Panzerschreck
Сообщение Wulf » Чт, 08 апр 2010, 18:49
Есть периодически такая проблема, забил...Но неприятно...
Wulf
Сообщение Rap3r » Чт, 08 апр 2010, 18:54
У меня с 4 такое бывает :)
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение chuma-3 » Чт, 08 апр 2010, 19:02
патрубок печки может об кулису задевать.и патрубок протрется со 2 на 3 плохо и на 5 было такое.
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение Апрель » Чт, 08 апр 2010, 20:00
Rap3r писал(а):У меня с 4 такое бывает :)
Такая же беда. Такое ощущение, что не до конца она там, но машинко едет...
Апрель
Сообщение Parrralon » Чт, 08 апр 2010, 20:50
Была беда и с 1й,2й и с третьей,втыкалась через раз.Хотя это вылезло не сразу после покупки,а примерно через 10-12т.пробега:это про третью.Так вот,пару недель назад ездил на первое ТО,и высказал инженеру по гарантии все что я думаю про эту чудесТную коробку.Удивительно,но спорить он со мной не стал,и сам сказал что DUU не самый удачный агрегат VAGa.Короче, отрегулировали кулису,что-то им там не понравилось;и поменяли масло-залили от RS.Вот тогда-то и наступило оно-щщастье. Так что трясите диллера,добивайтесь,и будет все ОК! :Yahoo!:
A4, BFQ Black Magic+WTS
Чёрный Культиватор
Parrralon
Сообщение chuma-3 » Чт, 08 апр 2010, 20:56
Жулик писал(а):Была беда и с 1й,2й и с третьей,втыкалась через раз.Хотя это вылезло не сразу после покупки,а примерно через 10-12т.пробега:это про третью.Так вот,пару недель назад ездил на первое ТО,и высказал инженеру по гарантии все что я думаю про эту чудесТную коробку.Удивительно,но спорить он со мной не стал,и сам сказал что DUU не самый удачный агрегат VAGa.Короче, отрегулировали кулису,что-то им там не понравилось;и поменяли масло-залили от RS.Вот тогда-то и наступило оно-щщастье. Так что трясите диллера,добивайтесь,и будет все ОК! :Yahoo!:
а если от кайена залить??? :)
chuma-3
Сообщение Rap3r » Пт, 09 апр 2010, 10:38
Один в один :) А у Вас если приложить усилие она вставляется? У меня да :) Но не радует, что сразу не вставляется. А иногда долго такого не происходит )
Rap3r
Сообщение Grei » Пт, 09 апр 2010, 11:30
Есть такая же беда. Иногда правда "глючит" и 4 передача. Ощущение, что передача во что то уперлась. Если отустить сцепление ручка вернется в исходное положение, передача не включилась. Поэтому попривыкнув втыкаю сразу же повторно. На сервисе сказали что это нормальное явление.
Проблем с включением 1-2 передачи нет
Grei
Re: Проблема с включением 3-й передачи 1.6 BFQ
Сообщение пеликан 007 » Сб, 10 апр 2010, 14:07
Avak писал(а):Добрый день!
Была точно такая-же хркнь, причем с новья. Заменили масло по горантии. Кулиса по шлангу печки трет, но не на 3-ей, а на 2-ой и 4-ой передачах. Шланг поменяли, теперь не трет.
пеликан 007
Сообщение Апрель » Пн, 12 апр 2010, 7:42
Аналогично всё! :(
Апрель
