forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Попал в яму, теперь машину ведет влево...
Сообщение San4ez » Вс, 11 апр 2010, 14:20
Попал в яму на скорости примерно 40 км/ч (яма была скрыта водой). В результате пробил колесо. Теперь машину ведет влево (пробовал на другой резине и других дисках) - все равно ведет. Визуально нигде ничего не погнуто и нигде не стучит, что это может быть?
San4ez
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 11 апр 2010, 14:25
Тяга,рычаг.Съездий на диагностику,пусть посмотрят
Форум читаю, но не отвечаю в темах viewtopic.php?f=7&t=132585#p2121217
ARX-4x4
Сообщение limon » Вс, 11 апр 2010, 17:49
Мне после того как попал в яму пришлось выкинуть диск(хотя он был визуально цел) и сделал развал,все встало на свои места!
limon
Сообщение San4ez » Вс, 11 апр 2010, 19:46
limon писал(а):Мне после того как попал в яму пришлось выкинуть диск(хотя он был визуально цел) и сделал развал,все встало на свои места!
Диск я сразу на заднее колесо поставил, и сразу резину поменял (благо собирался на лето переходить), а все равно ведет. Визуально все целое и ничего не стучит.
San4ez
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 11 апр 2010, 19:50
.. я тоже рычаг загибал... После замены встало всё на свои места
DJ_HIGH_BOB
Сообщение San4ez » Вс, 11 апр 2010, 20:01
а какой именно рычаг? можно плиз ссылку, чтобы посмотреть его :)
Если это он, может есть смысл его отогнуть? :) :D
San4ez
Сообщение Deathman » Вс, 11 апр 2010, 20:05
рычаг подвески, параллельно днищу идет. шаровая в него вставляется. я так при ударе погнул стойку в самом низу
Deathman
Сообщение San4ez » Вс, 11 апр 2010, 20:22
Тогда как определить что рычаг загнуло?
San4ez
Сообщение Deathman » Вс, 11 апр 2010, 21:12
только визуально
Deathman
