GUBOCHKIN писал(а):Здравствуйте! Имею машину 1.8T c АКПП 2001 года. На днях обнаружилась такая проблема с АКПП. На плавный разгон ведет себя как обычно, как только входит в режим Спорт (переключение с 4 на 3 или с 3 на 2) идет сильный удар с небольшим провалом по передней подвеске. Подскажите, что это может быть?
Люблю марку Шкода писал(а):GUBOCHKIN писал(а):Здравствуйте! Имею машину 1.8T c АКПП 2001 года. На днях обнаружилась такая проблема с АКПП. На плавный разгон ведет себя как обычно, как только входит в режим Спорт (переключение с 4 на 3 или с 3 на 2) идет сильный удар с небольшим провалом по передней подвеске. Подскажите, что это может быть?
Можно лиж предположить что нехватка давления масла, посмотрите приемную сетку, обратите внимание на трансмиссионку паленая или нет.
Начните с малой крови. Снимите приемную сетку осмотрите визуально, промойте, замените маслецо.
Как вариант может у вас двигатель просто задыхается (провал) по этому и клюет.
GUBOCHKIN писал(а):Масло черное, а ошибку выдал неисправность гидромуфты.
Люблю марку Шкода писал(а):GUBOCHKIN писал(а):Масло черное, а ошибку выдал неисправность гидромуфты.
Проверьте приемную сетку (фильтр) в КПП, возможно просто нехватка масла этой гидромуфте.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Напишите еще буквы АКПП чтоб более детально можно посмотреть.
Протон писал(а):Та же проблема, стали появятся при 1500об/мин провалы и удары в пробках, в режиме D, при наборе и торможение. Причем если, по резвей ускорятся то такого нет, и в ручном режиме ведет себя нормально. Пробуксовок нет. Масло в коробке недавно менял, два раза вместе с фильтром. Народ подскажите в какую сторону копать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
