forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист и непоятный гул при вращении руля.
Сообщение Dioptria » Ср, 07 апр 2010, 19:01
Доброе время суток. Сегодня услышал непонятный свист и гул при вращении рулевого колеса. Кто то сталкивался с такой проблемой? Подскажите что это может быть.
Симптомы: свист и при выключенном двигателе тоже.
Заранее извиняюсь если тема уже была, но поиск по словам свист гул и руль ничего не дал.
Dioptria
Сообщение queraxle » Ср, 07 апр 2010, 19:26
свист при выключенном двигателе также присутствует?! Очень странно...При выключенном двигле свистеть просто нечему!
queraxle
Сообщение Dioptria » Ср, 07 апр 2010, 19:56
я тоже сначала на ЭУР подумал.. но и выключеном свист.. точнее даже не свист а кокой то механический он штоли...
Dioptria
Сообщение Serg_01 » Чт, 08 апр 2010, 7:59
а в наконечниках не может быть дело интересно?
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение pridurok » Чт, 08 апр 2010, 9:58
Dioptria, не партизаньте и пытайтесь хитрить.
Расскажите все в лицах - сели в авто свиста нет, запустили двигатель - свиста нет, повернули руль (а зачем?) - засвистело, а нога не на тормозе, а селектор в "Р" - так или нет?
Проследите подробно и напишите все подробно - если хотите , что бы Вам подсказали.
Подробно!
pridurok
Сообщение queraxle » Чт, 08 апр 2010, 20:21
Свист (именно СВИСТ) может давать ТОЛЬКО ГУР или ЭУР при включенном двигле! Все остальные шумы типа лязга, дребезга и т.д. - ходовая или рулевая рейка. Но при не работающем двигле!
queraxle
Сообщение Dioptria » Вс, 11 апр 2010, 0:04
А ларчик просто открывался... все дело было в шинах((((( этим и объяснилось почему после холодной ночи свист пропал, а после часа активной езды появился вновь щас поменял свиста бротше нет.
Dioptria
Сообщение dimdok » Пн, 19 апр 2010, 18:06
Я за своей несколько раз тоже замечал скрежет при быстом повороте руля когда разворачиваешься от упора до упора, так и не понял в чем дело, но страшновато как-то... :shock:
dimdok
Сообщение Mitiai » Вс, 13 июн 2010, 15:32
Авто в подписи, пробег 6000км.
При движении на вывернутом руле до упора или близкому к нему появляется рокот, похожий как будто протектор резины обо что то трется (колеса штатных размеров), но визуально ничего подозрительного не заметил. Пока не знаю на что грешить, может шрусы накрываются...
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Re: Свист и непоятный гул при вращении руля.
Сообщение Serg_01 » Пн, 14 июн 2010, 0:29
это при таком пробеге то? имхо не реально...
Serg_01
Сообщение WladimirGW » Пн, 14 июн 2010, 2:51
при повороте влево непонятный звучок... :( но это было даже когда с салона забирал машину, сказали особенности машины... Так что не парьтесь...
1.8TSI K04 330hp 440Nm
WladimirGW
Re:
Сообщение Coolman » Ср, 16 июн 2010, 13:06
Mitiai писал(а):При движении на вывернутом руле до упора или близкому к нему появляется рокот, похожий как будто протектор резины обо что то трется (колеса штатных размеров), но визуально ничего подозрительного не заметил. Пока не знаю на что грешить, может шрусы накрываются...
У меня наблюдается абсолютно такая же картина! Не могу точно сказать, то ли не замечал ранее, то ли не было такого. Пробег 12тыс. Решил, что буду жаловаться ОД при первом ТО.
Coolman
Непонятный гул при повороте руля
Сообщение Grave_Digger » Вс, 30 сен 2012, 17:50
Итак: А5 1.8ТСИ BZB 2008г пробег 127к.км При повороте руля влево начинается гул, именно гул, такой ууууууууу :D Проявляется только при повороте руля влево, не важно на какой угол, хоть на 15 градусав. Вправо - ничего нет. Гул только на включенной передаче, на нейтралке гула нет. Гул не зависит от скорости движения, но зависит от оборотов двигателя! Например если двигаться на 2й 50км/ч то гул сильнее, нежели двигаться 50км/ч на 3й передаче.
Горе сервисмены приговорили правый ступичный - поменял - результата ноль.
Был еще в 3х сервисах - все гул слышат а определить его не могут. На подъемнике гула нет! как только колеса вывешивают - воспроизвести гул не удается.
Предложили ездить так пока гул не усилится, чтобы можно было точно определить... :(
Поиском искал, не нашел ничего подобного.
Добавлено спустя 4 часа 45 минут 40 секунд:
Модераторы - зачем объединили темы? Эту я видел! Здесь совсем не те симптомы.
Grave_Digger
Re: Непонятный гул при повороте руля
Сообщение home_boy » Пн, 01 окт 2012, 7:17
Grave_Digger писал(а):Итак: А5 1.8ТСИ BZB 2008г пробег 127к.км При повороте руля влево начинается гул, именно гул, такой ууууууууу :D Проявляется только при повороте руля влево, не важно на какой угол, хоть на 15 градусав. Вправо - ничего нет. Гул только на включенной передаче, на нейтралке гула нет. Гул не зависит от скорости движения, но зависит от оборотов двигателя! Например если двигаться на 2й 50км/ч то гул сильнее, нежели двигаться 50км/ч на 3й передаче.
Симптомы те же самые: при повороте влево слышен вой :( . Выпрямляю руль - тишина. Только у меня воет не просто на передаче, а именно при наборе скорости. При движении накатом воя нет.
В моем случае сам подумал на ступицу, а сервисмены ничего не нашли - люфта нет, ездите так.
Уже собрался заказывать ступицу, а тут Ваше сообщение...Только непонятно, почему правую меняли, если гул при повороте влево??? Не уточнили, с какой стороны гудит-то?
ЗЫ А5 1.6BSE, 62 тыс.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Grave_Digger » Пн, 01 окт 2012, 8:09
Меняли справа - типа когда руль поворачиваешь влево - загружается правая сторона.
У меня при движении накатом на нейтралке тоже нет воя. Вой только с включенной передачей, причем если передача включена и и отпустить педаль газа (торможение двигателем) и в это время поворачивать руль - то вой еще сильнее.
Grave_Digger
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 229
