forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - филя странный звук в коробке
Сообщение megalexa » Вт, 30 янв 2007, 12:04
народ подскажите может кто знает в чем проблема :при прогреве и в начале движения в коробке чтото звенит с разным интервалом ,а если педаль сцепления выжать то звук исчезает :?:
megalexa
Сообщение Mario » Вт, 30 янв 2007, 12:12
Как вариант - выжимной подшипник, был свистяще-посрустывающий звук на холодной, потом пропадал.
Mario
Сообщение Старик Похабычъ » Вт, 30 янв 2007, 12:26
у меня похожий спецэффект, есть мнение что это один из подшипников первичного вала в коробке или игольчатый коленвала
пока ничего не делал, тока сменил масло в коробке на полусинь, эффекта никакого, вобщем езжу так...
Старик Похабычъ
Сообщение ФоксРомыч » Вт, 30 янв 2007, 13:45
ФоксРомыч
Сообщение megalexa » Вт, 30 янв 2007, 17:05
ФоксРомыч писал(а):это подшипник 5-й передачи.
подробнее ниже.
http://search.auto.ru/?text=%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA%E0+%EF%FF%F2%EE%E9+%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F7%E8+&conf=skoda&Send.x=67&Send.y=10
вот это похоже на то самое ,благодарю :)
вроде как не стоит об этом беспокоится но мазь поменяю на всякий случай
megalexa
Сообщение bo » Ср, 31 янв 2007, 23:01
А кто-то знает точно, что начинает шуметь в коробке при включении сцепления, т.е. когда поднимается педалька сцепы и, что нужно заменить? Через минуту он проходит. Заметил, что особенно шумит зимой, когда масло в кп немного густеет. Про звук подшипника 5 передачи в курсе.
bo
Сообщение Stalker » Чт, 01 фев 2007, 11:26
bo писал(а):А кто-то знает точно, что начинает шуметь в коробке при включении сцепления, т.е. когда поднимается педалька сцепы и, что нужно заменить? Через минуту он проходит. Заметил, что особенно шумит зимой, когда масло в кп немного густеет. Про звук подшипника 5 передачи в курсе.
имхо, выжимной подшипник
Stalker
Сообщение bo » Чт, 01 фев 2007, 23:10
Выжимной менял месяц назад. Он проявляет себя, когда педаль сцепы внизу! А у меня звук появляется при подводе педали, т.е. когда происходит "схватывание".
bo
Сообщение Дмитрий 65 » Пт, 02 фев 2007, 10:42
Давно наблюдал шум...до того как еще забирал машину. Про подшипник пятой передачи слышал от старого хозяина, кстати слесаря именно по шкодам...данная темка подтвердила его рекомендации-ЗАБИТЬ :D Так и сделал. А что народ скажет замена масла на более качественное эффекта не дает?
Дмитрий 65
Сообщение Старик Похабычъ » Пт, 02 фев 2007, 10:50
да да... интересно если залить Castrol TAF-X что будет? я залил полусинтетику ТНК GL4 75w90, в этом плане положительного эффекта нет, царапаццо начинает уже при температуре чуть ниже 0
Старик Похабычъ
Сообщение megalexa » Пт, 02 фев 2007, 16:45
скоро планирую поменять мазь ,залью синь потом напишу про результат
megalexa
Сообщение Игорь1978 » Пн, 05 фев 2007, 13:40
подробнее ниже.
а как она меняется?
Игорь1978
Сообщение ФоксРомыч » Пн, 05 фев 2007, 13:55
я менял масло на синтетику Мобил.
Эффект 0.
Менял по причине того, что имеет место течь масла, надо было долить, а какое до меня было залито - не знал.
Игорь1978 писал(а):а как она меняется?
Сливается через пробку внизу. Заливается через отверстие для привода спидометра.
ФоксРомыч
Сообщение Игорь1978 » Пн, 05 фев 2007, 14:28
ФоксРомыч писал(а):я менял масло на синтетику Мобил.
Эффект 0.
я так понял пробка тоже примерно под отверстием для привода спидометра? А как проверить уровень?
Игорь1978
Сообщение Timon » Пн, 05 фев 2007, 17:55
Как заменить масло в коробке и как проверить его уровень можно прочитать на сайте из подписи.
Timon
