forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Указатель уровня топлива
Сообщение ILLUSIONIST » Вт, 20 апр 2010, 15:02
вообщем что-то товарисч захондрил, показывает что нравиться ему, а не то что есть на самом деле. вопрос вот в чем. собственно в чем беда? можно ли вылечить самому? если нет, то коды деталей для замены в сервисе. машина без МАКСИДОТА.
Skoda Fabia 1.4 2007г. Anthracite ПРОДАНА, но машинка отличная!
Toyota Auris 1.6 2010г. АКП Синий, СЕЙЧАС
Toyota RAV4 2.4 2012г. АКП Серебро, СЕЙЧАС
ILLUSIONIST
Сообщение AK2010 » Вт, 20 апр 2010, 19:17
Возможно причина в переменном сопротивлении (окисление рабочей поверхности реостата из-за бензина), с которым соединен поплавок в баке (вся эта конструкция крепиться к бензонасосу).
Чтобы устранить - вынимается бензонасос из бака и рабочая поверхность сопротивления чиститься канцелярским ластиком. Если не поможет - тогда дело в приборке.
AK2010
Сообщение Robbin » Вт, 20 апр 2010, 21:48
Можно попробовать для начала его проверить:
Измерив сопротивление датчика запаса топлива определить, соответствуют ли величины количества топлива:
ниже 70 Ом = пустой, 97 Ом = 6 л, 120 Ом=15 л, 170 Ом = 28 л,
220 Ом = 40 л, 270 Ом 55 л;
или воспользоваться функцией 08 (измерительные величины)/канал 02 в блоке 17 (панель приборов).
Величины сопротивления в зависимости от количества топлива
Топливный бак:
полный приблизительно 270 Ом
на половину полный приблизительно 170 Ом
только запасы приблизительно 97 Ом
Если что-то не так - только замена датчика.
Можно еще попробовать адаптировать датчик:
В панели приборов (17)
адаптация (10)
канал 30 - подбирать значения (доступных немного, где-то от 120 до 140).
Robbin
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение ILLUSIONIST » Чт, 06 май 2010, 7:52
к сожалению авто не на гарантии, датчик вроде сам, снова, начал приходить в норму :lol: иногда мне кажется что машина от меня живет своей жизнью)))
пока ничего не менял, спрашивал в ОФ сервисе сколько будет примерный ремонт, сказали, что если поплавок, то в районе 5 т.р. так что если есть гарантия, меняйте.
ILLUSIONIST
Re:
Сообщение ded » Чт, 06 май 2010, 8:10
Robbin писал(а):Кмк, если машина на гарантии - то обязаны заменить после диагностики
Где-то уже была эта тема. А по существу: мне по гарантии послали искать "хорошую" заправку :lol: , и почистили контакты за 1круб.
ded
Re: Re:
Сообщение Robbin » Чт, 06 май 2010, 9:35
ded писал(а): мне по гарантии послали искать "хорошую" заправку
Это самый легкий способ отделаться от клиента :wink: , если конечно действительно проблема в топливе. А если неисправность плавающая, как у топикстартера, и не зависит от места заправки, то, извиняйте ув. сервисмены, так просто не отделаетесь: проверять и диагностировать нужно! А клиенту, разумеется, настаивать на этом
Robbin
Сообщение koles » Чт, 06 май 2010, 10:48
Проблема таже. Максидот есть стрелка в последней четверти гуляет, как хочет. Заправляюсь на одной заправке (Лука) После праздников очередное ТО-2 буду делать. Посмотрим, что скажет глубокоуважаемый офф. диллер.
koles
Сообщение Skodavrick » Чт, 06 май 2010, 11:12
В самом деле может быть из-за топлива , в прошлом году одной некачественной заправки хватило чтоб с датчиком (и вообще с топливной системой ) такая бяка приключилась . Как уже писалось в этой теме чистить реостат .
Skoda Felicia comby 1,3 была ...
Skoda Fabia 1,4 FL
Skodavrick
Сообщение ILLUSIONIST » Чт, 06 май 2010, 13:32
значит пора наведоться на чистку. ;)
заправки одни и теже, такчто врядли из-за топлива, хотя кто его знает, щас датчик вроде в норму приходить начал, посмотрю еще, если в нормальное состояние не придет, то буду чистить.
1кило руб. это конечно мощно за читску! грабят нашего брата!!!
ILLUSIONIST
Сообщение serp161 » Чт, 06 май 2010, 15:55
Была такая же фигня... как ненастаивал, заменить отказались. Просто почистили контакты. Пока норм.
А всему виной действительно топливо. Вспомнил как летом, возвращаясь с Чёрного, заправился на одной заправке ТНК. Вот с того момента всё и началось...
p.s. За чистку ничиво не взяли :)
Fabia new 1.4 BXW SportHatch Candy white
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение serp161 » Пт, 07 май 2010, 22:23
Ну как бы да, авто на гарантии... Но до производства работ, гарантийщик предупредил, что если с датчиком все норм, то я оплачу работу по разборке-сборке сам. Но ничиво не взяли... хотя провозились более 2-х часов, конешно с перекурами...Но я был все время рядом и видел весь ход работ/
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение serp161 » Вс, 09 май 2010, 2:17
Немного добавлю:
Если мне не изменяет память, то возможную стоимость этих работ озвучивали в районе 500 руб. И честно скажу, видя как сервисмен долбался с выниманием насоса, это не большие деньги и я готов их отдать, а не делать это самому. Что в принципе советую и Вам. ИМХО
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение koles » Чт, 13 май 2010, 12:57
Отчет по ТО-2 в части датчика топлива.
Отослан я восвояси с предложением приехать в следующий раз с полностью пустым баком (слить никак грит нельзя) и канистрой 95 бенза в объеме 13-15 литров для калибровки. Если не поможет то меняем по гарантии датчик. Грит без пробной калибровки VW никак у них этот ремонт не принимает как гарантийный. Бум пробовать выжигать горючьку. :(
koles
Сообщение serp161 » Чт, 13 май 2010, 21:35
Емкость то есть, но как слить? Через горловину - не получится. Да и вынуть бензонасос, при наличии бензина более 25-30 л. очень проблематично, можно залить весь салон.
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение deniann » Пн, 02 май 2011, 14:47
Добрый день. Проблема с датчиком уровня топлива! после заправки полного бака на отстрел пистолета периодически стало показывать полностью пустой бак то есть ни 1 ячейки не светится(БК нет тока показывает уровень топлива). После 4-5попыток включить выключить уровень показывается как надо и до вынимания ключа все ок. Когда включал выключал открыл дверь и услышал что щелкает какое то РЕЛЕ так вот когда оно щелкает 1 раз то уровень показывается нормально , а когда щелкает и как будто назад отщелкивает то показаний нет??? Больше с электрикой никиких глюков нет. Кто что может подсказать, есть ли там реле или меня глючит? Машина гарантийная но хоться знать проблему самому, а на неделе к диллеру съезжу.
Белая Fabia 1.2
deniann
