forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дерганье
Дерганье
Дерганье
Сообщение Yakimoto » Пн, 10 май 2010, 23:24
Дерганье в пробках при выжиме сцепления
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Привет шкодоводы!Когда долго едешь в пробках ,то при трогании машина как-то дергается и даже плавное трогание все равно приводит машину в состояние нестабильности,что это кто-нибудь сталкивался?
Yakimoto
Re: Дерганье
Сообщение Wraiz » Пн, 10 май 2010, 23:33
Что за двигатель?
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Re: Дерганье
Сообщение Yakimoto » Пн, 10 май 2010, 23:36
1.6 BFQ мкпп
Yakimoto
Re: Дерганье
Сообщение Wraiz » Пн, 10 май 2010, 23:39
Для начала почистить дроссельную, потом промыть форсунки..
Wraiz
Re: Дерганье
Сообщение Yakimoto » Пн, 10 май 2010, 23:41
И еще при переключении на вторую передачу тоже дергается,просто бесит уже,мне правда сказали что может это свечи мозги пудрят,все равно спасибо за зовет!
Yakimoto
Re: Дерганье
Сообщение Wraiz » Пн, 10 май 2010, 23:42
Выкрути свечу посмотри.
Wraiz
Re: Дерганье
Сообщение Yakimoto » Пн, 10 май 2010, 23:43
а что на ней должно быть,я все-таки не спец..?
Yakimoto
Re: Дерганье
Сообщение VAMP » Вт, 11 май 2010, 7:58
Yakimoto писал(а):а что на ней должно быть,я все-таки не спец..?
Почитайте http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/D ... rkplug.htm и "ищите" такие как ваши. 8)
Шкода Октавия (Ambiente), 2002г., 1,6 AKL
VAMP
Re: Дерганье
Сообщение Yakimoto » Вт, 11 май 2010, 19:45
Спаибо "шкодовод",интересная темка,спасибо,там много интересного! :good:
Yakimoto
Re: Дерганье
Сообщение денис2186 » Вт, 11 май 2010, 19:51
Yakimoto писал(а):И еще при переключении на вторую передачу тоже дергается,просто бесит уже,мне правда сказали что может это свечи мозги пудрят,все равно спасибо за зовет!
а по-подробнее можно,как это и что вы сделали чтобы решить проблему?
присоединяюсь к автору,такая же беда,грешил на сцепление!
Skoda A4 1.6-AKL прошлый век
Skoda A5 1.6-BSF мотор все портил
Skoda A4 1.9 TDI-ASV(110 PS) прошлый век,но мотор радует! Skoda A5 vRS 2.0 TDI 170ps DSG Combi-идеальный вариант
денис2186
Re: Дерганье
Сообщение Yakimoto » Вт, 11 май 2010, 19:56
Пока особо ничего не сделал,вот думаю что свечи надо поменять,а сцепление вряд ли...соро поеду на 2-е ТО там выясню,а потом отпишу !
Добавлено спустя 4 минуты:
А вообще мне на форуме вот это посоветовали: Для начала почистить дроссельную, потом промыть форсунки..
Yakimoto
Re: Дерганье
Сообщение Siberian » Вт, 11 май 2010, 20:04
Потом проверить давление в топливной системе, воздухомер, диагностировать работу ДЗ, в конце концов проверить подушки двигателя :)
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Re: Дерганье
Сообщение денис2186 » Вт, 11 май 2010, 20:08
не зная почему,но я делал так-снимал патрубок с дросселя и на заведенную брызгал очистителем карбюратора и знаете машина плавно ехала 10 км-идеально,потом опять эти чертовы дерганья!инжектор мыл 30 тыс назад,но что-то не помню как машина себя вела!
денис2186
Re: Дерганье
Сообщение Siberian » Вт, 11 май 2010, 20:13
Товарищ ,у меня та же проблема ).
Но я её локализовал - дёргается если жмакаешь полностью отпущенную педаль.
На любой скорости получаю один-два рывка, чем ниже передача - тем чутвсвительней рывок.На первой и второй машина чуть ли не прыгает :). Не смотря на то, что сцепу недавно меняли и катасюь всего 4 .5 месяца уже выжимной посвистывает.А без сцепления невозможно с этимы рывками ездить, в пробке аж колено ныть начинает.
Надеюсь на этих выходных хоть что-то прояснится...
Siberian
Re: Дерганье
Сообщение денис2186 » Вт, 11 май 2010, 20:19
Siberian писал(а):Товарищ ,у меня та же проблема ).
локализовал каким образом то,я не понял или не написано!да на первой при отпуске газа-резкий клевок,аж бесит!
денис2186
