Dimok13 писал(а):Сейчас проверил:
Приехал без кандея, заглушил – не крутится (t~33)
Приехал с включенным кандеем, заглушил – крутился сек 5-7 (t~28 )
Температура движка и в 1 и в 2 ~90
Может дело в кандее?
Vit86 писал(а):Доброго дня .
После глушения машины, включается вентилятор охлаждения, и работает где-то минут 5-10 раньше такого не было, может кто сталкивался радиатор чистый не забитый температура в норме ,вагком ошибок не выдает,может контакты окислились или есть какое нибудь объяснение этой ситуации....
Ага, понятненько, спасибо.Emmet_L._Brown писал(а):У автомобилей с электронным управлением системой охлаждения при изменении температуры охлаждающей жидкости в диапазоне от 75 до 107°С стрелка ее указателя постоянно стоит против цифры 90. У автомобилей без электронного управления системой охлаждения указание 90°С сохраняется при фактическом изменении температуры охлаждающей жидкости в диапазоне от 75 до 115°С. Таким образом предотвращается постоянное перемещение стрелки указателя.
Инструкцию откройте, почитайте.Dolot писал(а):а у меня началось этим летом такое.. приехал..заглушил..ветиляторы помолотив секунд 30 тоже выключились...но минуты через две врубаются уже на выключенной и поставленной на сигналку...и молотят минут 5.. с климатом ли без климата ездил до этого ращницы нет
