forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик заднего хода
Датчик заднего хода
Датчик заднего хода
Сообщение Алексей Черныш » Вс, 23 май 2010, 19:04
Коллеги, подскажите, какой артикул у датчика включения фонарей заднего хода? В экзисте не нашел, на форуме все темы перечитал - артикул нигде не указан. Как я понял, надо ставить только оригинальный? При замене много масла из коробки вытечет?
И ещё сегодня заметил странное - на светофоре стрелка тахометра была как обычно где-то на 0,8, и вдруг подпрыгнула примерно на 1100, и сразу обратно. И так несколько раз. Потом успокоилась. Это что за цирк?
Skoda Felicia II Combi 1,3 белая
Алексей Черныш
Re: Датчик заднего хода
Сообщение dadymax » Вс, 23 май 2010, 19:33
у вас Белаз с турбой?
машинка, а точнее мотор -какой?
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Алексей Черныш » Вс, 23 май 2010, 19:41
Сорри, в подписи всё было, видимо при модернизации форума потерялось.
Felicia II Combi 1,3 карбюраторная.
Алексей Черныш
Сообщение dadymax » Вс, 23 май 2010, 19:45
на схеме номер 23.
Экзист.
Называют "Выключатель фары заднего хода". номер 002 945 415
P.S. Порадовал разброс цен на оригинал от 300 до 1900. Совсем страх потеряли :o
dadymax
Сообщение mika » Вс, 23 май 2010, 22:39
а при снятии датчика масло из коробки вытекает?
mika
Сообщение Flash_1985 » Вс, 23 май 2010, 23:08
точка там достаточно низкая поэтому много... лучше быстро все делать, но и подлить надо будет!
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение ДЖИН » Вс, 23 май 2010, 23:10
так их вроде 3 вида с разной резьбой. я в магазе на дмитровке видел хотел купить, мне сказали, а вам какой они разные
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение shura » Вс, 23 май 2010, 23:24
Вроде как на 1,3 на все года M14х1, на 1,6 и 1,9 до 06.97 - M12X1,5
ЗЫ: Год лучше на коде коробки уточнить
ЗЫЫ: Советую брать оригинал либо внимательно смотреть на заделку разъема - должно быть заплавлено герметично. Одно время 3 штуки поменяли пока оригинал не поставили - текли через разъем
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Алексей Черныш » Вт, 25 май 2010, 10:46
ситуация понятна, большое спасибо всем ответившим
Алексей Черныш
