forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Болтающийся радиатор
Сообщение Dimonchik » Чт, 09 окт 2008, 19:29
Scoda Octavia Tour 1.6 Калуга. Пробег 14000км. Люфт в нижних опорах радиатора. Скорее всего износилось крепление. Машина на гарантии, но до сервиса 1500км. Хочу сделать ремонт сам. Помогите кто чем может.
Dimonchik
Сообщение 4х4 » Чт, 09 окт 2008, 19:35
Надо заказывать новые опоры радиатора, в www.exist.ru (если он Тебе доступен) они по 90 рублей за штуку, такая же проблема у меня, но у меня 110 тысяч правда пробега, как раз завтра поеду забирать. а вообще я думую можно чего-нибудь наколхозить, как поменяю себе, отпишусь, просто не лазил пока туда.
4х4
Re: Болтающийся радиатор
Сообщение _DM_ » Чт, 09 окт 2008, 21:23
Dimonchik писал(а):... Помогите кто чем может.
Поиск поможет!
Вот, например, пара тем про это:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=22125
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=2406
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Gafiat » Пт, 10 окт 2008, 5:55
В идеале нижняя часть радиатора должна быть жестко закреплена?
Или определенный люфт является конструктивной особенностью?
Gafiat
Сообщение traubenbah » Пт, 10 окт 2008, 13:23
Странно однако. У меня этот люфт, так называемый, был изначально и никакие патрубки кондиционера об радиатор не трутся, правда пробег ещё только 5 тыс.
traubenbah
Сообщение _DM_ » Пт, 10 окт 2008, 13:29
Gafiat писал(а):В идеале нижняя часть радиатора должна быть жестко закреплена?
Если читали темы по указаным выше линкам, то должны были столкнуться с таким утверждением:
Svat писал(а):Народ вы сами кто ставил радиатор в Октавию или 4 гольф.ВОТ ВОТ Радиатор должен иметь небольшое перемещение так и должно быть .Подушки меняют нижние как правило в том случае если они уже разбили пластиковые втулки 50 60 тыс :wink: . Радиатор не крепится жестко иначе патрубки срывать будет. Зайдите в магазин и посмотрите чем верхние от нижних опор отличаются.
_DM_
Сообщение Gafiat » Пт, 10 окт 2008, 13:39
_DM_ писал(а):Если читали темы по указаным выше линкам, то должны были столкнуться с таким утверждением:
Ясно. А какой размер (в сантиметрах) люфта допускается на исправном авто?
А4 1.8T AGU
Gafiat
Сообщение Allbertik » Пн, 13 окт 2008, 8:17
у меня тоже есть люфт радиатора... с момента покупки... ну укрепил его немного резиновыми прокладками... что б сильно не болтался... :)
Allbertik
Сообщение Ramzesik » Пн, 13 окт 2008, 20:40
Dimonchik писал(а):Scoda Octavia Tour 1.6 Калуга. Пробег 14000км. Люфт в нижних опорах радиатора. Скорее всего износилось крепление. Машина на гарантии, но до сервиса 1500км. Хочу сделать ремонт сам. Помогите кто чем может.
у меня есть фотоотчет но нет времени выложить его на форум постараюсь на днях выложить
Ramzesik
Сообщение Dezi » Вт, 14 окт 2008, 7:32
Не мешайте машине работать!
Gafiat писал(а):...А какой размер (в сантиметрах) люфта допускается на исправном авто?
Примерно 1,5-2 см!
Последний раз редактировалось Dezi Вт, 14 окт 2008, 7:40, всего редактировалось 1 раз.
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение KraMax » Вт, 14 окт 2008, 7:39
после установки новых подушек, всех четырех на радиатор, люфт стал примерно до 0.5 см или даже меньше - на глаз сложно определить.
до этого он достаточно прилично болтался
KraMax
Сообщение Schooler » Вт, 14 окт 2008, 11:24
У меня тоже болтание нижней части радиатора, думаю поменять подушки сам. Если кто менял, подскажите насколько это сложно и как это делать? До этого менял диллер на ТО-45, ТО-60, а сейчас пробег 80ткм и отдовать каждую пятнашку по 2 т.руб. за работу как-то накладно получается. Взаранее спасибо.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение watercat » Вт, 14 окт 2008, 12:25
Сегодня отдавал машину на первое ТО, заодно пожаловался на изредка проявляющийся резкий стук, как мне казалось, со стороны левой передней стойки подвески. Сейчас позвонили, сказали, что стучала трубка кондиционера о защиту из-зи люфта радиатора (видимо, кондиционера?). Заменили по гарантии его нижние опоры.
watercat
Сообщение Dezi » Вт, 14 окт 2008, 13:05
Не понимаю, откуда такие проблемы!? :oops: На прежней машине менял опоры радиатора на 180т.км, менял заодно с радиатором (прогнил справа снизу)! Да был большой износ, радиатор болтался, но ничего не стучало, никуда он (радиатор) не выпадал! :? Может брак в опорах, как в прошлом году с лампочками габаритов...!? :roll:
Последний раз редактировалось Dezi Вт, 14 окт 2008, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Dezi
Сообщение KraMax » Вт, 14 окт 2008, 13:06
Dezi писал(а):Не понимаю, откуда такие проблемы!? :oops: На прежней машине менял опоры радиатора на 180т.км, менял заодно с радиатором (прогнил справа снизу)! Да был большой износ, радиатор болтался, но ничего не стучало, никуда он (радиатор) не выпадал! :?
заменил опоры на 130 тыс км. нижний почти небыло уже :)
KraMax
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
